Originalmente inviato da rafpigna Domanda dell'ultim'ora... mi è venuta in testa sta' cosa e quindi ve la faccio...
E se usassi il dremel per tagliare il depron? Cosa succede? In linea teorica (senza quindi considerare probabilmente polvere di depron ovunque, rumorosità, scomodità etc) si può fare? Si deve usare uno di quei dischetti peri taglio legno/plastica o una di quelle piccole frese rotonde colorate? |
Hai provato col cannello ossiacetilenico? io ne ho comperato uno con le bombole ricaricabili da Castorama, e portole bombole a ricaricare all
SEO- Emiliana Ossigeno e Gas Tecnici.
Stai attento ad accenderlo, si apre prima l' acetilene, si accende, poi si apre l' ossigeno e si regola fino a ottenere il "dardo" giusto.
Per spegnere, prima chiudi l' ossigeno e poi l' acetilene, per evitare ritorni di fiamma dentro la bombola di acetilene (ma tanto ci sono le valvole di non ritorno).
Ti sconsiglio il cannello con ossigeno e propano, la temperatura è troppo bassa per fondere il Depron.
Sempre a disposizione per consigli
ps Ricorda il foglio di amianto o simili sul bancone dove lavori.
