Originalmente inviato da Oldone Ciao a tutti
Un quesito facile facile, spero.
Vorrei poter far ruotare un motore passopasso ad una velocità prestabilita (pochi giri minuto), ma regolabile a comando.
Avrei quindi bisogno di un cirquito (kit e/o schema e/o pcb e/o dove comperarlo) che possa pilotarlo.
Credo anche di poter recuperare il motore adatto; questo è un aspetto che non mi preoccupa troppo.
Penso di potermi arrangiare, senza soffrire troppo, anche per lalimentazione.
La finalità è quella di mettere insieme una cosa semplice per far avanzare un filo per il taglio caldo del polistirolo a velocità controllata, perchè a mano i miei risultati sono deludenti  e non ho voglia di imbarcarmi con una CNC (per adesso  ).
Suggerimenti?
Grazie  |
se hai poca confidenza con i circuiti elettronici converrebbe che ti rivolgi a chi ha piu competenze per realizzare magari insieme il tutto.. comunque,
a mio avviso il metodo piu semplice per pilotare dei passo passo e' usare la coppia di controllori dedicata L297 e L298 trovi numerosi schemi via internet..
se non lo piloti con il PC in ingresso puoi dargli una qualsiasi frequenza ad onda quadra da pochi HZ fino al massimo sopportabile dai motori..
quindi basta un semplicissimo circuito per generare un'onda quadra con duty cicle 50% utilizzando il classicissimo NE555..
