Originalmente inviato da macumbo Ho rilevato lo stesso comportamento, motore al massimo ma l'eli non sale oltre i 30 cm, quando mi si era sgranata la corona del rotore superiore.
Controllla che non sia saltato qualche dente, sostituita la corona, l'eli è tornato a volare regolare. |
Avevo già guardato, le corone sono integre. La cosa strana è che, dopo il primo minuto di funzionamento in cui tutto sembra regolare, se accellero gradatamente fino a metà corsa dello stick i motori salgono di giri e sulla centralina 4in1 ho il led verde, aumentando l'accelleratore oltre la metà i giri non salgono e il led diventa rosso. Sembra quasi che la centralina tagli la potenza ai motori. E' possibile? Non conosco questa centralina, ma secondo voi integra una funzione di taglio di potenza se rileva qualche anomalia (batteria con poca carica, motori che sforzano, ecc.)?
