Originalmente inviato da macumbo Che dire! A me l'eli piace, ma lo trovo molto instabile: un settaggio raggiunto con fatica, dopo la prima botta non vale più.
Devo dire che ho qualche problema, ad esempio si è danneggiato il ring che che regge la flybar, non riesco a smontare la testa per cambiarlo.
La brugola fornita si è subito spanata, ho provato a girare la testa con una pinza ma non viene via(non voglio forzare troppo).
Come procedere per la sostituzione? |
Ti allego una foto del rotore. I link segnati in rosso devono essere lunghi uguale, il volo cambia dal giorno alla notte. Dentro il quadrato blu c'è una spinetta, devi sfilarla se vuoi smontare la testa. Le paddles devono essere bene allineate alla guida (il pezzo di plastica a cui si attaccano i link da regolare) e BEN STRETTE.
