Originalmente inviato da bulbsrtw Questo eli è molto interessante, e sarebbe una ottima scelta per l' indoor, un buon allenamento in queste interminabili settimane invernali.
Il problema è quello dei ricambi e della vendita stessa; non si trova quasi da nessuna parte, tranne estero.
Poi c' è il nuovo arrivato blade SR, che sembra essere molto stabile..
Se riuscissi a provarli entrambi, potrei prendere la decisione.
Se avessi qualche soldino in più, li prenderei tutti e due.
Ma si riesce a fare un pò di volato in casa col 4-6 , come si vede su u-tube ? |
Io sono al terzo week end, in settimana lavoro fuori e mi alleno col simulatore. Ho solo due batterie e in un weekend al massimo riesco a fare una 10ina di scariche... Ora riesco a tenerlo in hovering di muso e a fare le piroette lente (che sono MOLTO più difficili di quelle veloci)
. Forse per fare volato indoor è un pò grosso, e ci vuole tanta tanta pratica. Considera che camera mia è piccola, lo spazio utile per volare è 2,5 x 2,5 metri.
Come trainer è ottimo, se lo frusti è molto veloce e grazie alla flybar a 90 si muove in modo molto simile a un modello 'serio' (che io ancora non possiedo, prendila con le pinze...). Su rcgroups si legge di un pò di problemi ma sono cavolate, quei pazzi gli hanno fatto di tutto e invece bisogna solo regolare bene i link del ciclico e vola benissimo. La coda è spettacolare, ed è veramente indistruttiibile! Il mio ha l'albero storto
e gli ingranaggi della coda consumati ma vola lo stesso
con la canopy a pezzi tenuta insieme con lo scotch!
Per i ricambi sto aspettando un ordine da helipad.pl; il sito è in polacco e bisogna scornarsi un pò ma il padrone è molto gentile e ti da assistenza via mail in inglese per qualsiasi quesito o problema. È molto ben fornito ed economico. Io ho scelto la spedizione più economica, 1,5 (coi ricambi si può fare, gli eli sono troppo grossi). Appena arriva vi informo sui tempi.
