Originalmente inviato da luigifaberi La tua curva cosi' piatta senza governor non ha molto senso.
Perche' hanno messo delle curve di potenza?
Perche' le radio migliori hanno piu' punti curva?
Dovresti chiedertelo
Ti faccio un esempio la tua curva con un governor va benissimo e vedo di spiegarlo.
Con il governor inserito non avrai mai un calo del motore sotto l' 80% anche passando da un passo di 5° a 12° (ovviamente il tuo esc deve essere buono anzi ottimo e avere delle batterie adeguate ) cosa avviene aumentando il passo l' eli richiede molta piu' energia per girare sempre a 3500 giri circa (80%) che hai impostato, ma avendo una curva piatta dove non eroga niente in piu' per ogni aumento di passo hai un calo dei giri motore ovviamente se il tuo comando e' repentino, oppure se hai il governor agisce per te e mantiene i 3500 giri (80%) impostati spremendo la batteria e il motore
Ciao Luigi |
Sono daccordo,
infatti io non uso la curva piatta e nemmeno il governor.
L'ho riportata perchè leggendo in giro è quella che viene più consigliata.
E senza specificare che funziona al meglio con il governor inserito.
Credo che tu abbia fatto benissimo a specificare.
