Originalmente inviato da Leonardo75 Ciao a tutti, eccomi di nuovo alle prese con il mio ESKY CP2 nuovo!
Qualche giorno fa avevo scritto che girava sempre a sinistra, ho regolato il proporzionale e sembrava andare meglio.
In realta' oggi ho fatto una prova all'aperto ed ho capito meglio alcuni problemi:
- dopo 30 secondi di volo inizia a girare di nuovo a sinistra anche spostando lo stick tutto a destra gira sempre verso sinistra in cerchi piu' larghi
- dopo 2 minuti contati di "volo" (si parla ancora di 20-50 cm) perde potenza come se avesse le batterie scariche e non si alza piu' ma seguita a girare scivolando sulla sua bella crocerina con le palline da ping-pong
- il motore del rotore principale scalda tanto da aver deformato e bucato la cappottina e puzza di bruciato
- in piu' non so se e' normale ma appena prova decollare si accende il led rosso che torna verde appena l'eli torna a terra anche se ancora in movimento. Che faccio lo butto? |
No non lo buttare.
Il led diventa roso in volo quando sei alla massima potenza.
E' facile che si sia cotto il motorino di coda, capita spesso.
Non è normale che il motore scaldi tanto.
Il motorino di coda lo puoi cambiare da solo. Costa tra i 7 e i 14 Euro a seconda del negozio... La prima cosa da fare è prendere un pacco a tre celle di lipo a 1700 mah. Al meno hai una 15ina di minuti di autonomia. ricorda che devi cambiare il caricabatterie, ce ne vuole uno dedicato. Il motore principale se lo trovi assicurati che abbia lo stesso pignone che monti sul tuo. All'inizio è facile cuocere questi motorini dentro casa cercando di fare hovering, perchè raffreddano male. Puoi comprare due dissipatori di alluminio da installare sui motori e ti preservano da questi inconvenienti. Abbi pazienza, solo ora comincia la saga dell'elicottero.
Ciao,
