Vecchio 01 marzo 06, 14:55   #6 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da cobra73
eccoli finalmente i miei primi pezzi di poli tagliati con l'archetto.
Il modello è uno zero, ho fatto il primo troncone di fusoliera e per essere la prima volta spero di aver fatto un discreto lavoro, purtroppo si notato le indecisioni con l'archetto in qualche punto, ma a sentirle con le dita sono molto meno accentuate credo che con una carteggiatina leggera spariscano.
Vi vorrei tenere informati dell'andamento per chiedere consigli in merito alla costruzione.
ecco la prima domanda:
il rivestimento lo fate con carta da pacchi o fibra di vetro con vinavil. Io preponderei per la carta da pacchi perchè la fibra costa ed è difficile trovarla a meno che non si compri in rete.
Che grammatura usate e di solito di che colore usate la carta?
il rivestimento lo fate sulla fusoliera già incollata oppure sui tronconi e poi unite tutto?
Uè serpentaccio!!
Premesso che io uso fuso in vtr da stampo e ali in poli rivestite chen-chen (legno leggero), quando costruisco un prototipo, uso ricoprire il poli della fuso con carta da pacchi da 80 gr-mq, ben imbevuta di vinavil+acqua.
Vedi pagina sul prototipo dello Sturmovik sul mio sito.
Va bene anche resina della stessa grammatura ma in quel caso, conviene rivestire i 2 semigusci separatamente, prima di unirli che lavori molto meglio col tessuto. Poi li incolli con resina + microsfere e vai col iscio.
Salam,
Peppe.
