Originalmente inviato da robertoeb Ciao Giuseppe, il CG lo danno tra 80 e 85mm dal BE, la baio e' a 70mm dal BE, con CG a 80mm il mio finito pesa 1425gr. La batteria per ora e' un pezzo di legno dalle dimensioni e peso reali. Ho riposizionato i pioli nei flap perche' non mi soddisfacevano, ora la leva e' maggiore, ho ottenuto maggiore escursione e precisione, la basetta l'ho finita ieri ed e' formata da due "elle" in carbonio, in mattinata qualche foto se riesco. Complimenti per la basetta, anche se penso sia un po' ingombrante, ho dovuto aggiungere 190gr di zavorra. Mi sono fatto il calco del musetto e poi ci ho colato dello stagno fuso in modo da ottenere una zavorra da inserire in punta. |
come hai fatto il calco del musetto? e lo stagno come lo hai fuso? dovrei farlo anche io ma nonl'ho mai fatto prima!
