Originalmente inviato da maRRRco per quanto riguarda discorso trim e subtrim, dare trim, non riduce la corsa dal lato in cui è stato dato?? |
il subtrim sposta l'intero range di funzionamento, quindi il centro e gli estremi, e serve a mettere le squadrette in asse. Agisce sul singolo servo.
Il trim sposta solo la posizione centrale, scalando di conseguenza i range in modo da mantenere fermi gli epa. Agisce sul comando, quindi se un comando (ad es. elevator) aziona tre servi, il trim 'trimma tre servi nelle stesse proporzioni in cui li aziona il comando.
