Questo week-end ho dato un'altra "accellerata" alla costruzione.
Dopo aver fissato i supporti della cabana, incollato parafiamma, controllato tutti gli allineamenti.
Ho collegato il traliccio posteriore al resto della fusoliera.
Poi ho agganciato provvisoriamente il castello motore, costruito una paratia aggiuntiva inferiore (ce ne saranno altre ... arretrando il parafiamma bisogna chiudere parecchie aperture che prima non erano previste)
altro lavoro parecchio "polveroso" é stato il forare ad hoc il parafiamma originale per farlo attraversare dal motore, e scavare un po' le fiancate per adattarci il passaggio del collettore di aspirazione.
ed ecco il risultato finale (motore avvitato provvisoriamente e "falso parafiamma" appoggiato)
... e con questa ultima fotografia ho messo in pari cronologicamente il building-log rispetto a quello che ho costruito fin'ora.
Ruggero"
