Originalmente inviato da maRRRco ottima spiegazione generale, come al solito però la pratica è ben diversa dalla teoria |
giusto, la pratica è sempre diversa dalla teoria, questo perchè (in teoria
) la teoria non è mai perfetta. I sistemi reali sono composti da miliardi di particelle che interagiscono in molteplici modi tra di loro e con l'intero universo, contemporaneamente ed in tempo reale. dunque nessuna teoria ragionevolmente poco complessa risulta 'perfetta', ma se si riesce a trovare un 'modello teorico' talmente semplice da poter essere elaborato ed al contempo sufficientemente (per gli scopi del caso) preciso nei risultati, lo si può sfruttare per capire, prevedere/simulare ed anticipare il comportamento del sistema reale.
Certo un eli è un sistema complesso, ma non eccessivamente (si pensi a sistemi come il corpo umano, o una città con persone annesse ed in comunicazione col resto del mondo (il vento?), o il nostro pianeta, con persone ed elicotteri compresi).
Un pò come dire che c'è FMS (teoria troppo semplicistica) e c'è Realflight (teoria sufficentemente precisa per scopi non militari
mi scuso se sono OT, rientro nei ranghi
