ottima spiegazione generale, come al solito però la pratica è ben diversa dalla teoria
le lipo in oggetto sono profondamente diverse, come peso, dimensioni, capacità ecc, una è fiacca, l'altra è nuova, la differenza di giri ad orecchio è notevole
spero sia effettivamente questo, altrimenti non saprei dove andare a sbattere la testa, ma il discorso sulle forze in gioco appare molto plausibile
tanto più che non noto differenze nel piatto tra una lipo e un'altra, ma solo in volo, speriamo bene, ma voi usate sempre le stesse lipo, non come marca, ma come peso e potenza, quindi mai accorti del problema??
mi sto attrezzando con delle lipo nuove uguali
anche perchè il rexino ben settato sta in hover da solo, con entrambe, solo che devo trimmare ad ogni volo e non mi va
domani provo con la stessa lipo per due volte consecutive, se mantiene il settaggio allora è sicuramente la differenza fra le due a causare il problema
discorso trim e subtrim, secondo me è indifferente, sia perchè i 90° non si raggiungono mai alla perfezione e poi i servi tengono il loro centraggio per tutta la corsa, tanto che controllando il piatto per ogni tacca di gas, sembra allo stesso livello
