Originalmente inviato da pastrano ho comperato il materiale necessario per la realizzazione di un proggetto in balsa ma le tavole in balsa da 3mm per le centine sono storte...anche i listelli di tiglio e balsa sono storti...compresa la tavola di betulla che devo usare per le baionette alari è storta cioè se la poggio su una superfice piana si nota la torsione di circa 1cm...pensate che devo restituire questi materiali o è normale che siano cosi e cè un modo per mettere in forma i legnami? |
scusa, ma non potevi sceglierlo meglio? A parte che non è che tutto debba essere perfetto.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-la-balsa.html
Ah, 3mm per le centine sono tantini (però dipende da quanto grande è il tuo aereo).
