Originalmente inviato da maserone ciao, mi è arrivato il cp3....ma sono infuriato perchè mi hanno mandato la radio in modo 2....credo che tu abbia ragione sulla batteria....sembra che sia farloccata anche la mia,nonostante non abbia ancora volato ma provato a far girare il motore....si è...scaricata!!! volevo qualche dritta..in effetti guardando l'ely mentre gira dando lo stick di avanzamento il piatto "tende" verso sinistra...riesco con i tiranti a regolarlo in modo che dando avanti non si inclini più di tanto? altra cosa...il mio e-flite msr con lo stick per far girare la coda esso gira sia bene a sx che a dx. perchè il cp3 a dx la coda gira "bene" mentre a sx è quasi fermo?
a presto ciao e grazie |
Ciao!Io la prima cosa che farei il cambio mode sulla tx , magari facendoti aiutare da qualcuno .Controllerei che siano bencollegati tutti i link , e uniballs.Controlla poi il corretto movimentodei servi .Per la coda devi provare ,poi ad alzai per vedere se il giro comanda in maniera corretta i movimenti di coda ciao Eduardo
