Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 07 marzo 10, 20:47   #793 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Il sub trim in teoria non andrebbe usato per fare questa cosa ma il trim (e due)! Ti dico pure perchè: se tu dai un po' di trim (che agisce sulla miscelazione del piatto), mettiamo a destra, il servo di destra scende un po' e quello di sinistra sale un po'. Se tu muovi il subtrim invece, facciamo quello del servo di destra verso il basso, il servo di sinistra non salità e quindi ti troverai leggermente picchiato.
Col subtrim si centrano i servi, per queste regolazioni si usa il trim (sempre secondo quello che so io chiaramente), pure perchè se non hai i subtrim regolati per centrare lo zero dei servi, ma hai un servo a cui hai spostato il sub trim, anche se di poco quel servo avrà un movimento non omogeneo rispetto agli altri servi, e questo è dato dal fatto che chiaramente la squadretta più sta perpendicolare al link a cui è attaccata maggiore sarà il movimento "lineare" (che poi è quello che interessa per muovere il link) a parità del movimento angolare, e se non stanno tutte allo stesso punto il piatto non si muoverà nello stesso modo sugli stessi lati.
Non so se mi sono spiegato tanto bene...il discorso dovrebbe tornare.
Magari la cosa che dici tu è data dal fatto che avendo un bel po' di giri in più devi andare a contrastare un po' più la, seppur debole, spinta laterale data dal rotore di coda.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
