Premesso che sono dispaiciuto per la fine ingloriosa ha cui hai condannato il tuo motore:
....L'ipotesi più probabile era che la carburazione era troppo magra, 6 minuti al massimo 10800 giri con la 12x6, è stati aspirato parte del filamento della candela ed è penetrato nel cilindro con una serie di piccoli danni.
Dopo l'atterraggio l'ho riavviato e ho dovuto aumentare con il trim del minimo di tanto per non farlo morire e avevo circa 10000-10200 giri con la stessa identica carburazione con un ritmo di nacchere assieme.....
secono te quello strano e più che altro insolito rumorino di nacchere partiva dal tuo motore solo perche erano quasi le cinco de la tarde?
....ho già sorpassato il livello di principiante...
magari non sarà il tuo caso, io personalmente (nonostante i bianchi) non finisco mai di imparare
....alcuni hanno bisogno dell'avviatore, il mio è uno di quelli che ha difficoltà con la testa rovesciata....
Questa difficoltà, sempre secondo me, era sicuramente rimediabile, mentre tu ti eri convinto che non lo fosse.
se lo avessi ascoltato un pò di più al banco, forse lo avresti capito, anche quando cominciava ad esprimersi... in spagnolo!
Prima lo hai cotto, poi lo hai grippato, non ho nessun dubbio sul fatto che il mago del tuo campo sarà anche saggio....
Per tua fortuna il mercato dei due tempi offre dei pezzi appena usati a prezzi ridicoli.
Il quattro tempi è molto più delicato e sensibile, se fossi mio amico, non te lo consiglierei.
chiedo scusa se sono stato un pò diretto ma una mente aperta credo lo apprezzerà
saluti, ziopino
Ultima modifica di ziopino : 07 marzo 10 alle ore 20:27 |
