Carta carbone o velina
Ciao,
non so se sia ancora il metodo migliore (perchè io sono un po' antico) ma io facevo così:
1) Carta carbone (si trova anche di grande formato, presso le cartolerie più attrezzate); quindi progetto, carta carbone sotto alla parte da copiare, balsa. Per marcare usa un attrezzo a punta arrotondata non troppo duro (per non rovinare il progetto), io usavo un ferro da maglia in plastica.
2) Carta velina o meglio carta oliata traslucida. In questo caso metti la velina o l'oliata sopra al progetto e disegni il pezzo che ti interessa, quindi ritagli la velina/oliata e la poggi sulla balsa.
In ogni caso taglia sempre con un minimo di margine in più che andrai a rifinire sul progetto.
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
