Vecchio 01 marzo 06, 13:05   #11 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Facciamo chiarezza:
  1. il fondo non si da su tutta la superfice ma solo dove serve. Per esempio dove finisce il rivestimento dell'ala e comincia il Be/Bu di un materiale diverso (balsa?). La procedura è questa : spruzzi sulla giunzione, occhio a non far colare. Quando secca bene (molte ore dopo, almeno 12 a temperatura amb.) lo carteggi a secco (ma quale acqua... ) con carta fina (280 - 360). Poi ci passi il tuo ditone: se la giunzione ancora si sente (e tu non sei felice ) spruzzi ancora e ricominci.
  2. Come dicevo: non devi ricoprire tutto, il fondo serve da ancorante e per nascondere le giunture. Certo è che il materiale che vernicierai, Abs suppongo, va preparato alla verniciatura carteggiango finemente (sempre con la 280-360) anche il piu piccolo angolino e pulendo tutto con alcool (anche il grasso delle mani funziona da distaccante : occhio a non maneggiare troppo e lavati le mani con alcool).
  3. di vernice ne basta una mano : come ti ho già spiegato devi "sporcare" appena soprattutto negli angolini e nei posti difficili, aspetti alcuni minuti e riempi per bene : in questo modo la prima "polvere" ormai appiccicosa farà si che la verniciatura vera e propria non coli.
  4. in bocca al lupo
ciao ciao
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
