Originalmente inviato da bigotto ho notato che per qualche ragione non riesco più (con il radiocomando di serie) a settare il rudder (rotazione intorno all'asse) in modo corretto..
arrivo a fine scala sul trim del radiocomando, ma non e sufficente per tenerlo fermo.. non cè modo di aumentare la corsa dei trim? |
nota in che senso ruota.
le pale ruotano in senso orario, la coppia di reazione tende quindi a far ruotare l'eli in senso antiorario ed e' bilanciata dal motore di coda.
se ruota in senso antiorario, e' il motore di coda che non ce la fa a bilanciare, quindi potrebbe essere a) il motore di coda che sta andando oppure b), se non hai protezioni sul motorino, potrebbe essere uscito dalla sede per un urto o c) le palette del rotore di coda sono deformate, d) altro...
se ruota in senso orario dipende dal motore principale: controlla che il pignone del motore ingrani bene con la ruota dell'alberino, a volte il motore si solleva dalla guida (al solito per qualche botta) e il pignone non prende bene e le pale ruotano piu' lente. la horizon mette solo un puntino di colla sul motoreche si stacca facilmente...ti consiglio di aggiungere un po' di colla a caldo (bassa temperatura) per fissarlo meglio (non CA o altre colle forti se no non lo stacchi piu'...)
oppure un problema della schedina che non mixa piu' bene...worst case
spero ti aiuti.
