Originalmente inviato da scarpantibus Gentilissimi modellisti, sono un neofita e da poco mi sono avvicinato al mondo dell' elimodellismo e già mi sono appassionato più di altra cosa!!! Premetto che ho già distrutto il mio primo ely (Shuttle Plus 30)...ma ora son qui x avere qualche consiglio tecnico da Voi!!! come posso impostare l'angolo del rotore di cosa prima di installalro al servocomando?? con la radio accesa e lo stick a centro del rotore i palini devono essere allineati tra loro a devono avere qualche grado di inclinazione? come posso misurare i gradi di inclinazione del rotore? e dove posso trovare il manuale in italiano del mio Gyro futaba 240? mi consigliate di impostare il mio gyro con il blocco della coda o normale? premetto che faccio solo overing!!! Certo di un vostro consiglio Vi saluto e Vi ringrazio... |
Dipende dal tipo di modello.Sul mio Sceadu per esempio il mauanle mi dice di mettere i palini di coda con un po di incidenza a contrastare la coppia del rotore principale, quando lo stick è sul neutro(quindi non allineati).Ma per quello che ho capito alla fine non è molto importante quando si usa un gyro con blocco coda(che da neofita dovresti avere sempre attivato, almeno per i primi tempi), perchè le correzioni le fà sempre lui.Garbo poi è stato abbastanza esaudiente su come settare squadretta-servo e stick della radio.A proposito, ricorda che quando lo setti,il trim del direzionale deve essere sul neutral.
