FP v1 - configurazione definitiva Beh finalmente posso dire di essere soddisfatto della configurazione del mio HB FP V1 "moddato". Almeno fino al prossimo mod Adesso è così composto: Carrello Superskid 3D con bacchette porta batteria in acciaio armonico Motore principale Xtreme 380X Rotore di coda: - motore e struttura Xtreme dd - palini e alberino GWS dd Canopy del King per avere un po' di spazio in più e le finestrature di aerazione "vere" e non solo disegnate 4-in-1 standard con "mod" per utilizzare l'ESC del King sul motore principale (non salta più il FET finale della 4-in-1 ) Batterie a scelta: - Mystery 2S 900mAh 20C - durata di hovering fra i 7 e gli 8 min - Zippy Lightmax 2s 1000mAh 20C - durata hov. 10-11 min - Rhino 2S 1050 mAh 40C (e 5C di ricarica!) - durata hov. 10-11 min - Rhino 2S 1250 mAh 30C - durata hov. 12-13 min Il peso dell'ely senza batterie è 267g Le batterie pesano fra i 47g delle Mystery e i 76 della Rhino da 1250 Non uso le 3S, anche se il 380X e il mod ESC me lo permetterebbero senza problemi, perchè il dd di coda diventa veramente caldissimo. Il 380X non scalda per niente, diventa tiepido o appena caldo anche dopo 4 o 5 batterie scaricate in hivering senza mai fermarsi (solo per il cambio batteria). Purtroppo, dopo il crash che mi ha rotto pale e head set Xtreme, non sono più riuscito ad usare le pale dell'M24. Erano più dolci di quelle stock e mi trovavo meglio anche sulle accelerazioni brusche (scodava meno). Comunque anche così è godibilissimo.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
