Originalmente inviato da Frale63 Ciao,
le mitragliatrici le ordino da Tower Hobbies e il pilota da Ace of Iron. OK?
Per sicurezza datemi un vostro suggerimento sul pilota, il Sopwith Camel di Hangard 9 è un '60. Nel sito della ace of Iron riportano una lista delle misure e dicono che per '67 ci vuole il pilota in scala 1/5 e per un '56 ci vuole un pilota in scala 1/6, non riportano la misura '60 quindi non so se prendere l'1/5 o 1/6!!!
Spero di essermi spiegato.
Attendo il vostro riscontro |
ciao io ti dò le misure di quello mio che hà mio parere è perfetto!! perchè hà il busto basso; infatti se il busto era alto avevo pensato di modificare il pianale e/o suoletta dove va ad appogiarsi il busto ,diciamo farlo scendere di qualche cm ,ma usando questo pilota a busto basso non occorre ed a mio parere è perfetto ; alto 78mm x 94mm di larghezza, poi hò apportato una modifica in modo che il pilota giri la testa + il busto quando faccio le virate a destra oppure sinistra, però in maniera libera!!... infatti lui gira da solo.
Per ottenere il movimento quando la fusoliera si inclina(ancora da testare in volo)hò conficcato un tondino di noce da 3 mm sotto il busto poi hò incollato un pezzo di tubicino di plastica al pianale della cabina 2 rondelle sempre del diametro del tondino, un piccolo foro con punta 0,4 ,un pezetto di filo di ferro tipo quello che serve per avvolgere le prese degli elettrodomestici quando li compri nuovi...... in poche parole il pilota e fissato da un asse centrale ed in più gira il proprio busto solo con le virate e vibrazioni al decollo se avete dubbi vi faccio delle foto perchè l'hò finito prorio adesso la modifica
