Originalmente inviato da Luca1977 Perchè le due corone non sembrano ruotare sullo stesso piano? Anzi non ruotano parallelamente sull'orizzontale?
Dipenderà dai rispettivi stampi che non sono perfetti tra loro?
Perchè essendo dritto l'albero.....
Luca |
L'ho notato anch'io dopo l'ultimo rotore che ho ricostruito, prima non ci avevo mai fatto caso (o forse non si presentava il problema).
Da fermo i due ingranaggi (main gear ed autorotation tail drive gear) sembrano perfettamente paralleli, da smontati si sovrappongono perfettamente, l'albero chiaramente è dritto (testato il rotolamento su un piano prima di montarlo), anche facendo girare a mano il motore sembra tutto ok, poi quando lo attivi l'invisibile differenza causa qualche piccola vibrazione.
Ho verificato anche il serraggio del motore sulla sua placchetta, tutto in ordine.
L'unico dubbio che ho è sulla posizione del pignone, forse dovrei spostarlo più in basso di una frazione di millimetro, ma questo è un punto delicato, se si sbaglia a posizionarlo (come mi era successo tempo fa) sgrani il main gear senza neanche sollevare il modello da terra.
Per ora tengo tutto così !
HappyMan
