ho usato in sistema molto simile sui pianetti di un sabre di un amico e funziona abbastanza bene, l'unica cosa cui stare attenti è la proporzione della parte che forma la pancia della U ribaltata, se le aste sono troppo lunghe si guadagna braccio e nel caso estremo si rischia di avere un modello un po' nervoso scanso programmare la tx con gli esponenziali al massimo, tuttavia allungando il braccio, la leva su cui agisce il servo si allunga quindi in teoria la coppia sale.
nel caso specifico siamo riusciti ad usare un micro al posto di un s82 che invece era previsto dal progetto.
la cosa migliore del sistema è la totale adattabilità della forma e la scarsissima interferenza che provoca con altri volumi interni alla fusoliera, nonchè la possibilità di montare il servo sul baricentro, in rack con gli altri servi, riducendo quindi la quantità di cavo e aumentando la raggiungibilità del servo per regolazioni/riparazioni/sostituzioni rapide, senza mettersi a smanettare a metà fusoliera.
viste le dimensioni del modello, sconsiglierei di scendere sotto al millimetro di diametro per le aste che controllano direttamente i pianetti per evitare torsioni delle stesse, per il tirante che dalla u va al servo, 0.5 o 0.8mm dovrebbero bastare.
saluti
mav
