Vecchio 07 marzo 10, 14:29   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
L'esempio del confronto tra le tue due batterie è evidente.
La batteria da 5000 mAh 12C non eroga corrente sufficiente al tuo motore.
Probabilmente questa batteria è esaurita oppure la sua resistenza interna fa abbassare troppo la sua tensione di uscita.
Puoi soddisfare la tua curiosità, inserendo un tester ai capi della batteria e avviare il motore al massimo. In questo modo, puoi controllare la tensione che alimenta il motore e verificare i cedimenti della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
