una cosa che sto notando è che tutti i mozzi finora utilizzati sono troppo lunghi e un pochino storti sia cinesi che lander che Het ecc..
è inevitabile.. un tondino da 8MA lungo 100mm di alluminio se hai un centesimo alla base diventa qualche decimo in punta,
e tutto il lavoro di bilanciatura della girante va a quel paese.
ho fatto una prova con risultati ottimi.. ho preso come riferimento i motori da Pylon MB che meno vibrano più vanno. Da tempo hanno eliminato il pezzo di filetto che esce da cusinetto e hanno fatto i pezzo a sbalzo corto e filettato all'interno.
inoltre sto tribulando perchè anche se uso un alesatore da 6mm a tornio.. balla perchè l'albero è 5,93 :-( sti cinesi.
http://www.pylonentries.fsnet.co.uk/...008/MBRear.jpg
