devo ancora fare i test ma oggi ho caricato una minh 7.2 a 1A e l'ha caricata bene, a questo punto mi viene il dubbio che le batterie abbiano qualcosa, ma ieri con il cb di un'amico non hanno dato problemi.
Durante la carica la tensione in ingresso è circa 14v e oscilla un pò mentre carico le lipo, oscilla come la corrente di carica circa.
il primo problema l'ha dato collegandolo a una batteria da auto, la tensione c'era, la corrente idem, quindi non credo sia un problema di alimentazione.
oggi proverò con un'altra lipo che non ricordavo di avere, vediamo che succede.
__________________ Brushless, what else? |
