Originalmente inviato da RedLine ciao grazie!
si ok .. che il piatto si debba muovere parallelamente quando aziono lo stick del collettivo lo so .. e pure che si deve muovere il piatto nella direzione dello stick con lo stick del piatto ..
adesso provo a mettere i servi come dici tu .. però non ho idea di cosa sia lo swash afr .. ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
okok .. allora :
come hai detto si settare i servi tu non funzia niente
prima avevo il servo del elevatore sul 6 e gli altri due sul 1 e sul 2 .. in questo modo avevo il collettivo sullo stick del nick (quindi sullo stick per andare avanti) e sul roll invece avevo il nick .. però almeno così i movimenti erano quelli giusti ma solo sugli stick sbagliati .. adesso invece con i servi messi come i tuoi i movimenti dei servi sono scoordinati e non si riesce nemmeno a farli andare in su parallelamente .. lo swash era su 70% ma non so cosa sia ne a che valore debba essere .. qualche idea?
