Originalmente inviato da cbrseicento tu mi hai consigliato ho il 9257 oppure HITEC HS 5083MG,ho guardato da hely -go ma hanno solo HS5084MG E HS 5085MG però ho letto che l'HS5084MG è per il gyro e mi sembra di aver capito che ce l'hai anche tu.....le squadrette di ricambio per i mini servi le vendono?cosi cambierei le mie,altra la corona quella principale quella che hai il cuscinetto,si riesce a smontare il cuscinetto? articolo PV0723 |
scusa ho riletto il mio post HS5084MG e lo metti su i gyro di altre marche, mentre l'HS5083mg solo su gyro hitec...........SORRY
VOLEVO DIRE HS5084MG
comunque se guardi le specifiche vedi che sono veloci e fatti per i gyro.
La corona principale del MT si può acquistare con o senza il cuscinetto unidirezionale.
Si può sfilare il cuscinetto dalla corona che devi sostituire.
