Trasformazioni di energia...
trasformi energia chimica delle batterie in energia elettrica, hai circa il 30% delle perdite...
Dopo trasformi nuovamente l'energia elettrica fornita dai cavi in energia cinetica tramite l'apparato motore utilizzatore e qua la perdita va valutata, ma non è certo inferiore a un'altro 30%..
L'utilizzo di un apparato che trasformi l'energia cinetica dell'aria accellerata dalla ventola principale che viene in parte nuovamente convertita in energia elettrica (supponiamo una perdita minima percentuale non inferiore a un'altro 30%) che a sua volta viene riconvertita in energia chimica che va a rigenerare la carica della coppia di riduzione litio-polimeri...altre perdite...quindi puoi fare una stima mooooolllllltoooo approssimativa della corrente che effettivamente potresti cavare fuori da questo sistema...
Ogni volta che converti un tipo di energia in un'altro tipo inesorabilmente hai una serie di perdite che dipendono dal tipo di conversione che viene utilizzato...
"credo che dal giorno in cui l'uomo ha scoperto l'energia esso sia alla ricerca del moto perpetuo..."
un' esempio pratico di tale fenomeno è dato da un sistema batteria motore dinamo...verrebbe da pensare che tale sistema possa girare all'infinito, ma cosi non è, perche' le trasformazioni energetiche indotte producono delle perdite che magari possono essere ridotte ma assolutamente non sono eliminabili...
