Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 06 marzo 10, 22:41   #782 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Non è proprio corretto: con i subtrim in pratica regoli lo zero del servo, quindi con passo a 0 gradi ossia 50 percento nella curva del passo con i subtrim fai in modo che le squadrette dei servi siano il più possibile in linea con le parti "orizzontali" dell'eli o perpedicolari il più possibile all'albero principale se preferisci. Una volta ottenuta questo allineamento dei servi, fai in modo modificando la linghezza dei link che il piatto sia il più piano possibile, ed i poccoli aggiustamenti del piatto che non riesci ad ottenere regolando i link li fai con il trim, non con il subtrim. Anche l'ultima cosa che hai scritto, ossia compensare le squadrette dei servi non perfettamente in linea con il link non è esatto, quello lo fai con il subtrim e così metti le squadrette ben centrate, poi con i link regoli il piatto. C'è un video di nigel one in cui spiega questa cosa con il gaui 200, non mi ricordo dove lo ho visto, ma chiaramente vale per tutti.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
