Vecchio 06 marzo 10, 21:50   #772 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
vi allego un paio di immagini di migliore qualita' con la mod dei braccetti del piatto superiore e della flybar modificata.
se vi interessa, guardate i disegni che ho postato un po' di tempo fa.
le masse originali alle estremita' della flybar pesano 0.75-0.8 g ciascuna.
per la flybar ho usato piombini da pesca: uno da 0.74 g e uno da 0.22 g, colla CA e termorestringente per proteggere per un totale di 1.1 g a ciascuna estremita'.
ancora piu' reattivo! e un po' meno stabile ma non ho piu' contatti indesiderati fra flybar e lower blades ...
provato intensivamente con la flybar modificata in palestra...risultato: NEGATIVO. anzi peggio :una volta si e' rotta l'uniball della pala superiore, un'altra mi ha spaccato la forchetta sulla testa dell'albero...e si pilota peggio...meglio quella originale, evitando manovre brusche (diciamo che e' se fosse una macchina, le curve strette vanno prese piano ).
inoltre, mi sembra che una uniball sul piatto superiore stia cedendo...la plastica non regge a lungo...
conclusione: la mod funziona, ma ci vuole di metallo. quindi, mcx messo via in attesa del kit cusker.
si va con l'msr.
e nel mentre, ho ordinato a negozio il nuovo blade SR...
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
