Originalmente inviato da pala.lberto basta metterne 2 in parallelo.... |
Metterne 2 in parallelo ha senso se si hanno notevoli correnti da gestire; la caduta di tensione di due diodi in paralleo è la stessa di quella che si ha con un solo diodo
Per fare un esempio facilmente compensibile, è come mettere due batterie uguali in parallelo: la tensione è la stessa di quella prodotta da una sola batteria, ma raddoppia la corrente che viene erogata.
Se invece le mettiamo in serie, avremo la stessa corrente che produce una sola batteria, ma il doppio della tensione.
