Originalmente inviato da mancione Bene, come pensavo... e quindi, visto che il modulo Spectra ha il filo esterno per l'antenna, il collegamento per l'FM avviene, come in origine, internamente alla radio!?
Per il discorso FPV... si, al momento opportuno frequenterò senza dubbio la sezione dedicata del forum... Comunque se ho capito bene vuoi dire che con FHSS non ci sarebbero problemi ad avere le due trasmissioni in 2.4 mentre con il DSM di spectrum si? Sinceramente non la sapevo, pensavo che non importasse il protocollo di trasmissione ma solo la frequenza per creare interferenze... quando sarà il momento mi farò spiegare bene anche questa cosa qui... Grazie ancora... buonanotte |
Per il collegamento modulo/antenna (entrambi da comprare) dovrai trovare info. o testimonianze specifiche .. riguardo il discorso FHSS ho sottolineato
credo perchè immagino che il salto di frequenza continuo tipico (hopping) permetta, nello specifico, una maggiore probabilità di trovare una disponibilità di canale. Il DSM si posiziona invece in maniera fissa su un canale, anche se alcune applicazioni prevedono un secondo (fisso) canale di riserva/emergenza.
Ti suggerisco di frequentare/cercare sulla sezione apposita del ns. forum testimonianze di uso FPV , risparmiando di scomodare da subito .. una ottima soluzione .. nick:re60cnc ..
