Originalmente inviato da Blekmacigno Ottimo lavoro Marco,
io però ultimamente non ci perdo più troppo tempo, alla fine vola bene così.
Ieri dopo non so quanto, ho scaricato 3 lipo, in pseudo-hovering...più qualche traslato senza prestese, così, per togliere lo strato di ruggine dai pollici.
In attesa di "tempo" migliore...
Qualcuno ha provato a cambiare il timing dell'ESC?
E' una curiosità... perchè ho provato a cambiarlo nell'esc del motore di coda del mio CP2 modificato e non riesco a capirne gli effetti... mi sembra non cambi nulla... |
Mi risulta per esperienze trascorse che aumentando il timing per un dato voltaggio e RPM il motore scalda di +
la frequenza non è generalmente generata dall'ESC
I brushless motor sono dei motori sincroni
la frequenza è fissata dal motore e l'ESC deve sincornizzarsi immediatamente altrimenti il motore perde potenza e l'ESC può bruciare
In base agli rpm del motore l'ESC deve mandare l'impulso ai magneti con un anticipo di 30°, aumentando la velocità del motore, L'ESC deve anticipare/prevedere (via software) l'impulso di attivazione e attivare il cambio di fase.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
