05 marzo 10, 17:33
#3067 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
Originalmente inviato da laser02 Se inizi a toccare le regolazioni senza un criterio, scombussoli tutto.
Quì viene utile il discorso che si faceva con il Capitano, del set-up base, cioè tutti i valori di sub trim a zero, trim al centro, stik al centro, curve Passo/Motore lineari, da 0 a 100, settaggio servi a zero, squadrette a 90°.
Paddel flybar allineate, e stessa distanza dalla testa, incidenzimetro, e poi via di regolazione come da manuale, se mai qualche ritocco in fase di hovering/volo.
Tra poco arriverà il tutorial....abbiate pazienza.....meglio aspettare che rompere il modello. | ok aspetto il tutorial
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
