Originalmente inviato da cbrseicento stasera sostituisco il tubo di coda e la cinghia,poi ricontrollo bene le curve e le metto da manuale per iniziare,una domanda puo succedere che mettendo i link da manuale le 2 pale hanno incidenza diversa anche solo di un grado o + o -? i gradi devono essare uguali per entrambe le pale al massimo si agisce sui link delle manine o quelli della swash?altra cosa,bisogna impostare anche i gradi per gli alettoni? se non erro circa 5,5°/6°? |
Se inizi a toccare le regolazioni senza un criterio, scombussoli tutto.
Quì viene utile il discorso che si faceva con il Capitano, del set-up base, cioè tutti i valori di sub trim a zero, trim al centro, stik al centro, curve Passo/Motore lineari, da 0 a 100, settaggio servi a zero, squadrette a 90°.
Paddel flybar allineate, e stessa distanza dalla testa, incidenzimetro, e poi via di regolazione come da manuale, se mai qualche ritocco in fase di hovering/volo.
Tra poco arriverà il tutorial....abbiate pazienza.....meglio aspettare che rompere il modello.
