Ciao,
vorrei farvi qualche domanda riguardo le regolazioni della radio (DX6i) sul bladino. Premetto che mi sono documentato, anche con l'aiuto del libro con il libro "Il manuale dell'elicottero R.C. di Massimo Aita", dove ho appreso parecchi cose, tra le quali il motivo per cui l'albero motore non è a 90° con il piano orizzontale...
Ma ho ancora qualche dubbio sui settaggi:
D/R&EXPO: se non erro questa parte dovrebbe servire per renderlo + reattivo, premetto che ho usato anche la D/R COMBI per escludere questo settaggio e provare in hovering un settaggio + morbido (progammato sulla TX ma non testato per mancanza di tempo)
Aileron 0 100 -70%
Elevator 0 100 -70%
Rudder 0 100 -55%
Mix 1 : questa parte non mi è chiara...partiamo con i valori: che differenza c'è tra D ed U, pensavo che uno fosse il master e laltro lo slave, ma ho letto su RCGROUPS di DOWN e UP, è corretto? E perchè, a fronte dell'imbardata (RUDD), viene richiesto anche il beccheggio?
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 43% U + 59% or
RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust)
SW ON TRIM INH
Mix 2 : stesso discorso del MIX 1, il beccheccio è mixato con il ciclo laterale, perchè?
ELEV-> AILE ACT
RATE L - 20% R - 25%
SW ON TRIM INH
Cinesino Coassiale - Blade mSR + DX6i
