Originalmente inviato da marconos ti mostro i 2 modelli:coda bassa rosso-coda alta giallo,
per quanto riguarda pro1-e-pro2 non stà per vecchio e nuovo modello,
ma per colore:
pro1=rosso
pro2=giallo
quindi se tù prima avevi quello con la coda bassa
(valutando i 2 modelli allegati)
adesso sicuramente ti ritrovi lo stesso modello solo distribuito da un'altro
importatore,
la differenza fra i 2 modelli,è che sulla versione rivista con coda alta:
al comando picchia si azionano 2 servi (invece di 1)
e poi in partenza avviene una miscelazione antri-traslata a sx
per facilitare lo stacco da terra,
la nuova posizione della coda,dovrebbe servire per ridurre il lavoro del motore di coda,allontanandolo dal flusso del rotore principale,facilitandone a sua volta
il lavoro di contrasto, facendolo sicuramente lavorare di meno. |
si e' come solo pro1 il mio scorpio
pero' devo dire che rispetto a nine solo pro1 lo scorpio e' piu' nervoso e meno preciso,sara' l'assemblaggio o non so cosa ma noto una notevole differenza
trimmato sta in hover immobile ma nel volato sinceramente il nine andava meglio
