Supponiamo di far funzionare il servo tra il finercorsa destro "Fdx" e quello sinistro "Fsx". Organizza il tutto in modo che con il servo a Fsx il bottone non sia premuto e con il servo in Fdx invece sia premuto.
La routine del PIC dovrebbe essere: posiziono il servo a Fsx aspetto 70 minuti dopo sposto il servo in Fdx per esempio per 2 secondi (quanto serve affinche il cellulare riconosca la pressione del tasto) e poi lo riporto indietro a Fsx, faccio passare due minuti, dopo di che sposto il servo in Fdx per altri due secondi e poi lo riporto indietro...e ricomincio da capo con un loop infinito
