Originalmente inviato da fai4602 Grazie, gentilissimo .
Già che ci sono approfitto per chiedere alcuni dati su questo modello :
Dimensione corda alla radice e corda alla estremità dove inizia a piegare verso l'alto e la distanza di quest' ultima dalla radice. Distanza dal bordo di uscita alla radice al bordo di entrata dell' elevatore e le dimensioni di questo.
Grazie. |
Originalmente inviato da LONGFLYER Magari non solo quelle: l'ala non ha una pianta rettangolare, il direzionale ha una sua precisa forma, dimensione ed allocazione, il piano di coda ha una pianta ellittica, la fusoliera ha una sua forma e sezione ecc. ), come faccio a sapere quelle che già conosce?
Meglio attendere che si esprima lui e le chieda tutte assieme .. altrimenti faccio il solco per le scale a forza di salire e scendere ..
PS. Non ho dubbi, credo anche io non si riferisca al mio "volatile inguinale": non ha alettoni! |
bé, non voglio proprio farlo eguale, mi servono da spunto per una ideuzza strampalata e per alcune verifiche di stabilità :
- La lunghezza del braccio di leva alla buona come evidenziato in rosso
- Le dimensioni dello stabilizzatore orizzontale come evidenziato in rosso
- La distanza dal piano della centina corrispondente alla corda a 76 cm dalla radice e la distanza dal piano della estremità, quella corrispondente alla estremità curva.
- ..........e già che ci siamo le dimensioni degli alettoni e la lunghezza del muso
Un milllllione di grazie
