Vecchio 05 marzo 10, 10:14   #6 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da atorresan265 Visualizza messaggio
In effetti ho agito nel modo da te indicato ma con una diversa metodologia: invece che squarciarlo a mezzo ho semplicemente (si fa per dire) inciso una sezione della porzione superiore della fuso che contiene il servo per una lunghezza di 10 cm. Ho poi estratto il servo, tranciato i cavetti e ora provvederò a saldare quelli del nuovo servo. Mi sembra che alla fine il lavoro venga pulito da un punto di vista estetico e non comprometta l'integrità del blizzard. Quello che mi fa comunque pensare è come la Multiplex non abbia escogitato un metodo per una sostituzione meno indolore dei servi di coda.... mah
teknolicia teteska... bisognava pensarci prima (non dipende da te ovviamente, ma caso mai per il prossimo) e montare i due servi in fusoliera con i tiranti che vanno in coda come ho fatto io. Parlo della versione aliante ovviamente
Nikita non è collegato   Rispondi citando
