Originalmente inviato da Ruro70 Un saluto a tutti innanzitutto, ho da poco comprato un regolatore FLYERMATE da 80 A ma nella scatola non c'era nessun manuale, so che si possona fare delle programmazioni dalla radio ma non so come si fa, se c'è qualche buona anima che per caso ha un manuale o una procedura standard per tutti i regolatori ve ne sarei molto grato.... Enrico. |
Non è che ci sia una procedura standard di solto si fa così:
Si collega ESC alla RX qualche (anzi tanti) esc pretendono che ci sia attacato anche il motore se così fosse non mettere l'elica e fai in modo che il motore non possa girare su se stesso quindi fermalo come faresti sul modello se poi è già sul modello smonti solo l'elica per sicurazza.
Quando si sicuro accendi il TX e letti ilo stick del motore al massimo.
Alimenta il regolatore si accenderà ache la ricevente se il regoltore è munito di BEC altrimenti ti tocca aliemetare a parte anche la ricevente.
Se tutto è OK sentirai i motore fare una serie di beep e qui e meglio che ci fai l'orecchio.
poi devi trovare un manualetto dell'esc
Di solito comunque funziona così
- sigifica suono lungo
. significa suono corto
uno spazio significa pausa tra un suono e l'altro
quindi
- - - significa tre suoni lunghi separati da pause
-- -- -- significa tre coppie di suoni lunghi avvicinati separati da pausa
.- .- .- significa tre coppie suono corto suono lungo separati da pausa
Adesso ogni sequenza rappresenta un parametro di programmazione quando t lo vuoi cambiare tiri giù lo stick del gas
Ti allego un manualetto ma non so se le sequenze sono corrette per il tuo ESC
