Originalmente inviato da faustog_2 sono stato attento alla scelta del regolatore ho messo un regolatore sovradimensionato, che arriva a 60 ampere, la massima potenza l'ho usata al decollo per circa 15 secondi.. ..il tutto ha retto bene. Se ci rifletto un pò l'E.J. con questa stessa motorizzazione saliva tipo missile.. avevo 1,1 kg mentre il cularis con una impennata quasi verticale avendo 1,5 kg
Se considero che solitamente in montagna cerco di sfruttare le correnti ascensionali, credo che la motorizzazione dell E.J possa essere sufficente anche per lo zio della MULTIPLEX! | Ti ringrazio per la precisazione
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
