Si, mi serve per schiacciare il tasto del telefonino, però non lo aziono io da un pulsante, ho costruito un timer ciclico doppio che mi aziona due relè con intervalli di tempo preimpostati tramite un trimmer.
Ora però mi viene un bel dubbio.... io devo schiacciare quel maledetto tasto con questa sequenza:
pressione - 70 minuti- pressione - 2 minuti -pressione -70 minuti
con i due timer ciclici do alimentaziione al circuito prova servo che mi sposterà il servo in posizione X per 70 minuti, poi però quando subentra la seconda pressione il servo si troverà già in posizione X quindi non si muoverà minimamente e non premerà un bel niente....
Allora avevo pensato di mettere un micro switch che con la pressione del tasto mi cortocircuitasse il trimmer del circuito prova servo, in modo da cambiare la frequenza dell'onda generata dallo stesso e mi facesse muovere il servo almeno un poco in modo da poter effettuare una nuova pressione.....
Mi sa tanto però che si crea un bella ciclica che mi fa muovere continuamente il servo e mi preme a ripetizione il tasto del telefonino.....
Che casino ragazzi per premere un cavolo di tasto !!!!!!
