Vecchio 04 marzo 10, 14:22   #2 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho una radio futaba 35 mhz cap 7ch con due rx (una ha subito un violento crash) l'altra è nuova, trattasi di 137f 7ch, ho provato a fare un test con l'antenna abbassata ma dopo pochi metri tutto inizia a friggere,
allora ho cambiato i quarzi, senza successo,
ho cambiato la rx con marche differenti , niente da fare,
con un amico ha provato la sua rx sintetizzata ed era tutto ok
Qualcuno mi suggerisce di cambiare i quarzi che potrebbero essere compromessi, volendo potrei spedire a radiosistemi le 2 rx, ma chiaramente sono rimasto colpito dalle sintetizzate.
Cosa mi consigliereste, visto che non voglio buttare via soldi, certo prendendo i quarzi potrei non risolvere, sarei puntato sulle rx sintetizzate a doppia conversione ma non sò ne quale fa al caso mio,ne tanto meno che marca andrebbe bene per la mia radiotx futaba?
cosa consigliano gl'esperti?
Non è molto chiaro..., ma vediamo di fare qualche precisazione:
1)Controlla l'antenna della RX in caso di dubbia integrità sostituiscila.
2)Devi usare solo quarzi della marca della RX
3)Se il problema è nella RF della TX controlla l'assorbimento (dovrebbe essere sui 250mah circa) o eventualmente sostituisci il quarzo della TX stessa...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
