Originalmente inviato da giangiu ho idea che la faccenda sia più complicata del previsto...
come ho già accennato, utilizzo modelletti (headwind 'b', volt, ecc...) e di conseguenza ho motori classe 400 (regolatore da 15A) e un BL RCS 400xt, con regolatore da 20A (che mi sembra anche adatto alle lipo, ma non ricordo bene)...
mi piaceva l'dea, pur rimanendo sull'elettrico, di riprendere la mano con un modello (e forse altri in futuro) più pesante/impegnativo
quindi, supponendo di cominciare da zero (radio esclusa) e considerando che tecnicamente la cosa potrebbe essere fattibile, ho il sospetto che le difficoltà maggiori saranno di tipo economico.
Indi per cui, oltre alla voglia di riutilizzare un modello che mi è costato impegno (costruzione e prove...) e, soprattutto divertimento, mi conviene mettermi nell'ottica di cercare una motorizzazione che non sia limitata a questo modello, ma riutilizzabile anche per future e più performanti (entro certi limiti) diavolerie volanti...
vediamo come andrà a finire... |
Con la prima motorizzazione che abbiamo preconizzato si possono far volare Trainer di 1,5 metri, Acro 3D da 1,1-1,2 metri e motoalianti da 2 metri, con la seconda, a parte i motoalianti, dove occorrono motori "snelli" di forma, puoi arrivare a modelli + grandi, fino a 3 Kgx1,60 mt. di ripro e Trainer, Modelli 3D come l' Ucando .46 ecc., si tratta solo di fare una scelta base su che tensione di batterie andare, se + Volt e - Ampere e viceversa, poi si scelgono i motori, i regolatori ecc.
Se dici che il discorso è + complesso, hai ragione...
Occorre rivedere tutte le impostazioni fin qui fatte.
Sempre a disp. per dritte varie ed esempi pratici.
Se vuoi ti posto alcuni modelli che ho fatto e VOLATO con ottimi risultati, poi vedi cosa ne pensi.
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0041
Con questo motore
http://www.actro.de/de/inhalt/actro.htm
oppure questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAA9015
con questo motore
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM412018
Questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1036
con questo motore
questo
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0040
sempre con questo motore
oppure il mio Masterpiece, il Pilatus Preter della Jamara da 2,4 metri
http://shop.jamara-produkte.de/produ...products_id=82
con questo motore
http://www.torcman.de/motoren/tm430/tm430_e.htm
che proverò per il traino di alianti fino a 3 metri (se gli aliantisti si fidano....)
