Originalmente inviato da HappyMan Però con gli atterraggi violenti che può fare un principiante, in caso di tocchi delle paline di coda con la terra non ti giochi gli ingranaggi della trasmissione ? Almeno a cinghia questo non succede...
HappyMan |
Questo è l'unico incoveniente, si può ovviare all'inizio con un traning kit e con un pò di attenzione, poi in seguito non sarà più un problema in quanto difficilmente si tocca con i palini.
I vantaggi con il tubo torque sono: maggiore scorrevolezza minor consumo e più precisione della coda ed infine nessuna regolazione della tensione.
Nella malaugurata ipotesi di rottura per fortuna i ricambi non sono costosi e si sostituiscono abbastanza facilmente.
