Originalmente inviato da OrsoBruno Ci vuole un intervento chirurgico!
Utilizzando una lametta da barba affilatissima, fai dei tagli precisi (in pratica devi squarciarlo a mezzo), operi il servo, e riposizioni il tutto facendo in modo che le parti combacino perfettamente.
Richiudi tutto utilizzando ciano a lenta essicazione senza lasciare sbavature.
Se fai le cose per bene rimarrà solo una piccola cicatrice! |
In effetti ho agito nel modo da te indicato ma con una diversa metodologia: invece che squarciarlo a mezzo ho semplicemente (si fa per dire) inciso una sezione della porzione superiore della fuso che contiene il servo per una lunghezza di 10 cm. Ho poi estratto il servo, tranciato i cavetti e ora provvederò a saldare quelli del nuovo servo. Mi sembra che alla fine il lavoro venga pulito da un punto di vista estetico e non comprometta l'integrità del blizzard. Quello che mi fa comunque pensare è come la Multiplex non abbia escogitato un metodo per una sostituzione meno indolore dei servi di coda.... mah
